[O1] Skąd woda w kabinie po myjni automat.?
  • Przemo
    • 44
    Dobra, to ja przyjadę autobusem :P
  • orzel720
    • 2277
    • Superb II combi (3V5)
    Cześć
    Właśnie
    wczoraj wymyłem na myjni OI i otwieram drzwi i na dywaniku kierowcy widzę trochę wody z pianą z myjni - dotykam deskę taką w kraktę - nad pedałami i czuję na ręku wilgoć
    W aucie jest bardzo cicho, niew szumi przy wiekszych V po 130
    Aha szyba była zmieniana szyba zmieniana w 2005r. - podobno po pęknięciu od kamieni (mam fakturę za szybę i jej montaż i wydruk wykonany przy mnie! wszystkich napraw w podanym aucie wg nr rejestr.)
    Jak myślicie - przez tę szybę czy inna przyczyna?
    Pozdr
    • bogusg
      • 355
      Przyczyn moze być wiele, ale jeśli wymieniałeś jak piszesz szybę, to moze faktycznie warstwa kleju mocujaca szybę do nadwozia nie ma ciągłości i tam gdzieś przedostaje sie woda. Najlepszym chyba sposobem na sprawdzenie jest wysuszenie a następnie miejscowe polewanie małym strumieniem wodynp. z węża podszybia i krawędzi dookoła przednej szyby i obserwowanie kiedy woda pojawi się w środku.
      Teraz xenony by krzynol
      • Sigma_74
        Jak myślicie prze tę szybę czy inna przyczyna?
        tak, myslę że to może być wina tego., chyba ze auto było "trachniete" i gdzieś ma nieszczelność, ale z tego co piszesz to gdzies spod szyby wali
        • ZYBI68
          • 697
          Uzupelnij profil o typ silnika :wink: Nie podales kiedy byla zmieniana czy bylo to pierwsze mycie po wymianie ale jak masz mokro nad pedalami to prawdopodobnie moze byc to wina szyby . Najlepszy sposob odchylic wykladzine a kolege zatrudnic przy polewaniu szyby lub udac sie do blacharza on stwierdzi na 100 % przyczyne . Pozostaje jeszcze reklamacja w warsztacie ktorym ja zakladali
          Jeśli nie chcecie zrezygnować z radości picia kawy, ale chcecie dbać o zdrowie, rozwiązanie znajdziecie tutaj. www.zbyszek.ganodermakawa.pl
          • djczas
            • 9612
            orzel720, powodem może też być źle zrobione wygłuszenie drzwi to jest częsty problem jak ktos z partaczy wygłuszenie
            • RomanS
              • 804
              Szyba może być, bardziej IMO pachnie nieszczelną skrzynką przez którą przechodzą przewody do wnętrza nadwozia. Ja przynajmniej to przerabiałem i może dlatego kieruję się ku temu. Jak by nie było - właściwą przyczynę musisz odkryć sam :wink:
              Pzdr, RomanS, Audi A6 Avant, 2,5 TDI
              • nico21
                • 2640
                Zamieszczone przez RomanS
                dokladnie - wsazuje na to wilgo na desce ponad pedałem. Moze pokrywa odskoczyła i wystarczy ja docisna, watpie zeby ten uszczelniacz naktóruym ona jest byl uszkodzony - chyba ze miales tam grzebane ??
                DACAR.team
                • rezon
                  • 1894
                  • Volvo
                  • AKL 1.6 MPI 101 KM
                  też popieram. U mnie goście montujący szybę przypadkowo poluzowali zaczepy i lało jak z wiadra.
                  • zbychu
                    • 180
                    u mnie woda dostawała się do środka po lince do otwierania klapy silnia, pomogło odsunięcie jej od plastykowego podszybia i uszczelnieniu silikonem.
                    mając poduchy...nie zapominaj o pasach
                    • b-bar01
                      • 985
                      • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                      nie spotkałem się nigdy z nieszczelną szybą po wymianie, za to u mnie lała się woda do środka poprzez dmuchawę. okazało się że z prawego podszybia (plastik) oderwała się taka rynienka od spodu i cała woda z szyby kapała na filtr przeciwpyłkowy, tak że przy włączaniu dmuchawy lało się ciurkiem na nogi pasażera.
                      po lewej stronie jest taka duża uszczelka przez którą lecą kable od wycieraczek i komputera ( tu się montuje filtr p.pyłkowy w wersji angielskiej), możliwe że ta guma jest nieszczelna i woda kapie na pedały i po kablach na obudowę zegarów.
                      pzdr.
                      • Chomik
                        • 161
                        U mnie niedawno był ten sam problem - powodem był liść w odpływie, na podszybiu stała woda i przez skrzynkę prowadzącą do bezpieczników zaczęła lać sie woda na miejsce obok sprzęgła. Pomogło udrożnienie kanału odpływowego i uszczelnienie klejem do szyb skrzynki. Pozdrawiam i powodzenia
                        była O1 1,9 tdi ahf ( 125 KM, 275 nm ), jest O2 fl, 1,9 tdi bxe ( 143,8 KM, 336,6 nm ) Biała Strzała:
                        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...173266#1173266
                        Serwis By DGW
                        • Ziomal
                          • 5841
                          No ja też to zauważyłem , a szyba była wymieniana miesiąc temu w Jaan'ie :|
                          Jest O1 1.6 BFQ
                          • msg
                            • 1
                            dzieki
                            • Sigma_74
                              Zamieszczone przez Ziomal
                              a u mnie sucho a tez u Nich wymieniałem .
                              • hsurim
                                • 788
                                • Kia
                                • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                                A u mnie dla odmiany, wlewa się przez tylne prawe drzwi.
                                Uszczelka wygląda na całą, wydaje się że dolega dobrze do nadwozia i drzwi a po każdym myciu mam wodę na dywaniku.
                                Po otwarciu drzwi zauważam wodę stojącą na uszczelce (na progu) i tędy - właśnie - widać przelewa się :?
                                • bogusg
                                  • 355
                                  To może odkleiła się tobie folia pod tapicerką drzwi, musisz zdiąć tapicerkę i sprawdzić
                                  • hsurim
                                    • 788
                                    • Kia
                                    bogusg, że nie pomyślałem o tym ... przecież wymieniali mi podnośnik szyby (w serwisie :wink: ) a więc - jak to bywa - trza coś po nich (zawsze) poprawić.
                                    Dzięki wieeelkie ...
                                    • bogusg
                                      • 355
                                      Proszę ewentualnie nacisnąć magiczny przycisk "Pomógł"- jak bym pomógł.
                                      Mogą też być zatkane otwory odpływowe na dole drzi ale jesli piszesz że byłeś w servisie to sprawa jasna że to folia
                                      • soobek
                                        • 42
                                        witam ja byłem w czoraj na auto myjni i po wyjeżdzie miałem pełno wody na tylnym prawym dywaniku ale nie wiem skąd ona tam się wzieła bo jakby leciała z drzwi to plastik koło drzwi i próg też był troche mokry a tam było sucho a woda była tylko na środku dywaniku jakiś dziwny przypadej :| bo szukałem i pisze o przeciekach duż ale że są z przodu auta albo cieknie woda przez drzwi a tu nie widać tych objawów tak się zastanawiam czy to mogą być zatkane odpływy w progu :?:
